查看: 98|回复: 0
爆震传感器电压过高有什么反应?
发表于 2025-9-21 01:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震传感器电压过高:
1、检查发动机是否明显过热,若是则先查明原因。(发动机过热有许多关联原因,注意分析);
2、检查是否由于点火系统的故障造成发动机爆震;如果点火提前角过大,就会造成混合气的燃烧速度过快,从而导致发动机爆震燃烧。造成点火提前角过大的原因有以下几点:曲轴位置传感器安装错位(或松旷)、正时皮带安装错齿、动力控制模块的运行程序出现故障、空气流量传感器检测的进气量过小、爆震传感器反应迟钝等;
3、检查燃油系统的压力是否过低;如果燃油系统的压力过低,造成混合气过稀,这样混合气的燃烧速度将下降,那么混合气燃烧后通过汽缸壁传到冷却液中的热量增加,导致发动机温度过高。而发动机温度过高,容易产生爆震燃烧;4、检查燃油是否受到污染;汽油的标号(即辛烷值)越低,汽油的抗爆能力就越差,使用这种汽油作为燃料时,发动机就越容易产生爆震燃烧。另外,如果标号比较高的的汽油中搀加了杂质,也会造成汽油的抗爆能力下降;检查是否由于发动机冷却系统的故障造成发动机爆震。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297678.html
GMT+8, 2026-10-29 22:25 , Processed in 0.185350 second(s), 20 queries .
