查看: 164|回复: 0
半离合汽车发抖是什么原因
发表于 2025-9-21 01:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况是正常的。离合器处于半联动状态时,离合器片结合了一点点,这个时候发动机飞轮会带动离合器片旋转,假如汽车还沒有驾驶,那么车身那么就会发抖震动,由于发动机的飞轮在和离合器片互相摩擦,而且变速器也可能会发抖震动,这样子发抖震动那么就会传递给车身。
假如离合器完全结合了而且汽车开始驾驶了,就不会发抖震动了。
离合器是汽车的传动系统,离合器的作用是连接或断开发动机与变速器。
假如沒有离合器,那汽车是无法正常运转的。
离合器安装在发动机与变速器之间。
离合器的压盘固定在发动机飞轮上,压盘与飞轮之间是离合器片。
离合器片中间有一个花键,这一花键可以固定一个传动轴,这一传动轴就是变速器的动力输入轴。
离合器片是一个需要定期更换的易损件,随着汽车驾驶行程的添加,离合器片也可能会不断磨损。
在离合器片磨损到一定程度后,就需要更换了。
假如不更换,会影响到离合器片出现打滑现象。
假如离合器片出现了打滑现象,会影响到发动机的动力无法完全传递给变速器,这样子会影响到汽车出现动力不足的状况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297655.html
GMT+8, 2026-10-30 01:45 , Processed in 0.059993 second(s), 20 queries .
