查看: 119|回复: 0
电动车轴承会进水吗?
发表于 2025-9-21 01:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车轴承会进水的,进水会出现以下情况:
1、显形故障:电机无法工作,轴承损坏,噪音变大,严重的烧毁线圈;
2、隐形故障:但电机的内部会大量生锈从而造成磁极短路,线圈的绝缘性能下降等,电机的电流会不断的增加,次生故障就会不断增加,最终要更换电机;3、处理方法:拆出电机,烘干或者晒干之后,去除锈记!用最细的砂纸打磨转子和定子,使其不会摩擦到!检查轴承。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297619.html
GMT+8, 2026-10-30 02:41 , Processed in 0.071819 second(s), 20 queries .
