查看: 122|回复: 0
福克斯双离合变速箱油是什么?
发表于 2025-9-21 01:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特的双离合变速箱都是要换专用油的,一般都是在6万公里更换一次:
1、双离合变速箱普及开来已经有多年时间了,但是对于很多换车的人而言双离合还是第一次接触,新手买车就更不用说了,对于双离合变速箱还处于盲购阶段。只知道低挡位会有顿挫,换挡快、能省油。但是对于双离合变速箱的保养还是一知半解。就天就来讲下关于变速箱保养最重要的一个环节,换变速箱油;
2、如果不想根据厂家的保养手册进行保养,一般发动机油还是红色的话可以不用更换,而发黑、浑浊、异味就需要及时更换,否则忘记更换的话会损坏变速箱齿轮,不利于发动机散热,增加运行阻力,危害一点不比过期机油对发动机的损害小;3、对于更换变速箱油这种长周期的保养项目,到了年限和里程数至少要先检查一下,然后狠下心选择优质机油和专业仪器进行彻底更换,因为变速箱比发动机金贵多了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297580.html
GMT+8, 2026-10-30 00:49 , Processed in 0.061270 second(s), 20 queries .
