查看: 68|回复: 0
双离合变速箱油需不需要更换?
发表于 2025-9-21 01:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
双离合变速箱油,正常使用情况不需要定期更换:
1、DSG7挡双离合变速箱,终身免维护,如果不漏油,是不需要更换的;
2、厂家定义的免维护,是在正常使用下,免维护。现在我们在处处“堵”的路况下,自然处于“非正常”使用状态下,自然如果不及时换油,自动变速箱寿命会大减;3、自动变速箱油容易变质主要因为自动变速箱油除了润滑油该有的作用外还必须担负传递动力的作用,控制滑阀的作用。一旦失效,可能导致自动变速箱报废。所以必须定期检查,更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297593.html
GMT+8, 2026-10-30 02:23 , Processed in 0.077561 second(s), 20 queries .
