查看: 158|回复: 0
为什么双离合变速箱油千万别换?
发表于 2025-9-21 01:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是的,双离合器部分零件是没有油的,齿轮油和阀体油,磨损得很小,所以一般10万公里更换一次就可以了:
1、变速箱油在长期高速高温运行时会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重损坏变速箱内部零件;
2、长期不更换变速箱油,汽车冷启动时会出现弱启动现象。车辆在行驶过程中容易发生轻微打滑等现象;3、变速箱油会变浓,容易使齿轮箱散热器堵塞,导致齿轮箱油温过高,增加磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297588.html
GMT+8, 2026-10-29 22:26 , Processed in 0.063409 second(s), 20 queries .
