查看: 63|回复: 0
轮胎气压灯亮如何消除?
发表于 2025-9-21 01:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压灯亮的消除办法:
1、胎压灯亮了说明四个轮胎的胎压不在正常范围,一般是轮胎都是缺气,或者轮胎的胎压过高导致的;
2、这个建议可以下车检查一下4个轮胎,哪个缺气是可以直接看出来的,如果看不出来的话,就把车开到汽修厂测一下气压;3、如果哪个轮胎的胎压低了,就是那个轮胎漏气了,建议修补一下,如果胎压过高可以选择适当的放气,保持轮胎的平衡就可以消除了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297555.html
GMT+8, 2026-10-30 01:26 , Processed in 0.061098 second(s), 20 queries .
