查看: 122|回复: 0
手动变速箱油多久换?
发表于 2025-9-21 01:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速箱油一般是2年或6W公里左右更换一次的:
1、一般来说,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期的计算方法,都是以里程或使用时间为准的,如果车辆的使用说明书明确给出这两个指标的说明,则按先到的执行;
2、如果长期不更换变速箱油,那么就会因变速箱油的长期使用,导致变速箱油变质,润滑效果就会降低;3、润滑效果不好,变速箱内齿轮磨损会增加,会缩短变速器使用寿命的,还可能会对变速箱内的齿轮打齿造成严重损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297537.html
GMT+8, 2026-10-29 22:51 , Processed in 0.060605 second(s), 20 queries .
