查看: 63|回复: 0
气门室盖漏油有什么危害?
发表于 2025-9-21 01:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室盖漏油的危害就是:
1、气门室盖垫漏油后,你会在发动机顶部靠近侧面的位置看到很多机油的痕迹。这主要是因为2个起因造成的;
2、其一是气门室盖垫确实老化脆化了,失去了密封能力而导致漏油,这个情况其实还好,只要打开气门室盖,更换密封垫就能够处理;
3、第二是曲轴箱通风系统的PCV阀堵死引起机内压力过高,最终在压力下导致机油渗出。这个毛病如果没查出来,以后会引起更大的麻烦,比如曲轴油封漏油等等;4、但判断PCV阀门工作是否正常到是非常简单:怠速工况下,用手指试一下曲轴箱进气口的真空度就能瞬间判断PCV阀的工作状态了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297521.html
GMT+8, 2026-10-30 11:02 , Processed in 0.202046 second(s), 20 queries .
