查看: 134|回复: 0
气门室盖渗油怎么处理?
发表于 2025-9-21 01:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机气门室盖渗油影响是挺大的,具体如下:
1、气门室盖渗油会脏污发动机体,导致发动机散热不良,线路绝缘降低,严重的可能还会损坏发动机的;
2、所以一定要换纸垫,更换操作要注意的是,选用正牌配件纸垫,把发动机和气门室盖的两个结合面擦干净,纸垫两面均匀的抹上黄油;
3、然后对准定位柱放好,盖上气门室盖,均匀的拧紧气门室盖的固定螺栓;4、渗油90%以上都是因为油封腐蚀老化导致的,尤其是三年以上的车,所以要定期进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297499.html
GMT+8, 2026-10-29 22:53 , Processed in 0.060217 second(s), 20 queries .
