查看: 124|回复: 0
轮胎气压表价格多少?
发表于 2025-9-21 01:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎气压表需要50元左右一个,根据国际GBT2978-2008标准的规定,轮胎胎压标准如下:
1、标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar;
2、一般地,普通汽车轮胎标准气压最好是:冬季前轮为2.5kg,后轮为2.7kg;夏季前轮为2.3kg,后轮为2.5kg。这样既可保证安全的驾驶和舒适性,也能使油耗降到最小;
3、各车辆匹配的标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门;4、测量及设置汽车轮胎胎压的时候需根据季节、装载负荷、行车路况及轮胎状况等不同情况区别对待。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297563.html
GMT+8, 2026-10-30 05:44 , Processed in 0.062307 second(s), 20 queries .
