查看: 100|回复: 0
车窗里面上霜什么原因
发表于 2025-8-29 17:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗内上霜是因为外面的温度太低了导致玻璃的温度很低,并且车内有很多水蒸汽附着在挡风玻璃的内部,这样就会结霜。解决这个问题的方法也很简单,只需要找一个干净的毛巾,然后用温水浸湿擦拭玻璃内部就可以了。
在遇到玻璃外部结霜时大家不要使用开水直接浇在玻璃上,这样是非常容易导致玻璃炸裂的。
玻璃炸裂后是无法修复的,更换挡风玻璃的成本是非常高的。
如果想防止玻璃外部结霜,可以在夜晚停好车之后将挡风玻璃用毛毯盖上。
如果想防止玻璃内部结霜,建议在使用暖风时打开外循环,打开外循环模式后可以将车内乘客呼吸产生的水蒸汽排到车外。
在冬季上车后车内的玻璃会起雾,其实这是由于人在呼吸时会产生一些水蒸汽,水蒸汽遇到比较凉的玻璃后会形成小水滴附着在玻璃上。
所以在除雾时建议打开外循环模式,这样可以将车内比较湿润的空气排出,并且将车外比较干燥的空气吸进来。
除雾还有一个简单有效快速的方法,那就是在行驶时降下车窗,这样可以快速排出车内的湿润空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44138.html
GMT+8, 2026-9-27 19:21 , Processed in 0.502589 second(s), 19 queries .
