查看: 82|回复: 0
油箱盖打开为什么有吸气声?
发表于 2025-9-21 01:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱盖打开有吸气声的原因:
1、汽车油箱中的碳罐都有通气平衡内外气压的作用。当碳罐出现问题之后,油箱盖若没有泄压的作用,则会导致压力不平衡的情况;
2、其实,出气声通常会在夏天出现,因为夏季的温度比较高,汽油受热后会发生膨胀,因车辆空间是固定的,密封在内的油气会出现压力,里面的压力要大过外面的气压,所以在开启油箱时就会有声音的出现。其实,这时出现的声音,问题并不大;3、要是开启时所出现的是吸气声,则表明油箱内的压力要小于外面的压力。出现这种情况很有可能是碳罐或电磁阀有故障了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297367.html
GMT+8, 2026-10-30 13:23 , Processed in 0.196585 second(s), 20 queries .
