查看: 100|回复: 0
汽车鼓风机总成怎么样?
发表于 2025-9-21 02:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车鼓风机总成是一个整体来的。主要作用是在:
1、控制风速的快慢 。汽车鼓风机的作用是把空调蒸发箱上面的冷气,或者暖水箱的热气,吹到车里面去,鼓风机里面没什么东西就一个电机;
2、开鼓风机(空调的吹风开关),如果温度选择是最低温度,则外循环的是车外自然风温度,但会略高,因为空调外循环的进风口基本上处于前挡玻璃下沿与发动机舱之间,会带进机舱的温度;
3、开启空调(A&#x005c/C)开关,如果是自动空调的,则鼓风机会自动开始启动送风;如果是手动开关的,一般是鼓风机开启后空调压缩机才会开始起跳工作;4、当A&#x005c/C开启压缩机工作时,经过空调系统中的冷凝器交换吹出来的是冷风,但同样受温度选择高低通过系统中的隔板控制自然风、蒸发器热风、冷凝器冷风的混合比例,以达到温度高低的要求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297379.html
GMT+8, 2026-10-30 12:20 , Processed in 0.179845 second(s), 19 queries .
