查看: 108|回复: 0
干式双离合变速箱怎么样?
发表于 2025-9-21 02:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式双离合变速箱:
1、优点:双离合变速箱结合了手动变速箱和自动变速箱的优点,没有使用变矩器,转而采用两套离合器,通过两套离合器的相互交替工作,来到达无间隙换挡的效果;
2、因为没有了液力变矩器,所以发动机的动力可以完全发挥出来,同时两组离合器相互交替工作,使得换挡时间极短,发动机的动力断层也就非常有限。由于换挡更直接,动力损失更小,所以其燃油消耗可以降低10%以上;
3、缺点:由于没有采用液力变矩器,又不能实现手动变速器“半联动”的动作,所以对于小排量的发动机而言,低转速下的扭矩不足的特性就会被完全暴露出来;4、由于双离合采用了电脑控制,属于一款智能型变速器,它在升&#x005c/降挡的过程中需要向发动机发出电子信号,经发动机回复后,与发动机配合才能完成升&#x005c/降挡。而大量电子元件的使用,也增加了其故障出现的机率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297399.html
GMT+8, 2026-10-29 21:08 , Processed in 0.059264 second(s), 20 queries .
