查看: 49|回复: 0
s弯最笨的方法
发表于 2025-8-29 17:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在进入S弯前,要注意速度压好离合器,还要注意车的两边车头。
2.进S弯的时候注意两边车距,右边的车头一旦碰到黄线,方向盘马上向左转一圈。如果是反向方向进入S弯,反过来方向即可。
3.视线看好车头与黄线,调整方向盘(向左慢慢调整),使左边车头顺着黄线走,看不到黄线就保持方向盘不动,直到左车头碰到左边黄线马上回正,接着看到右边车头碰到黄线向右打一圈,随后也是一样调整方向盘调整。
4.最后出S弯也要小心驶出。
另外其他科目二的驾驶技巧有以下几种:
1.离合器控制
由于新手上手比较慢,最重要的事情就是控制要离合器,一定要稳住,踩刹车时也要稳,速度控制越好越容易把握住驾驶技巧。控制是否熟练,关系到能不能把车子停在适合的位置,以及车身是否摆正。
2.固定驾驶姿势,调整座位、后视镜
姿势不同和座位调节不同也影响看点,尤其是坡道定点停车和起步,同样对一个参考点,座位靠后就要提前停,座位靠前就要慢点停,所以最好形成自己固定的座位调整习惯。还有后视镜,要根据自己的实际情况调整。
3.根据身高调整看点的位置
每个人的身高不同,看点是不一样的,比如直角转弯是看车前是否盖线,然后立即打方向盘这一条,个高的人还没盖线就要打方向,个子矮的要盖过了才能打。不要生搬硬套教练教的方法,要根据自己的身高灵活调整、多做尝试。
很多新手在练车的时候,会很紧张,全身僵硬,这时候是很难学好车的。所以在练车时一定要放松心态,享受开车的过程,时间久了就会越来越娴熟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44097.html
GMT+8, 2026-9-27 17:49 , Processed in 0.095636 second(s), 20 queries .
