查看: 68|回复: 0
汽车鼓风机开关在哪?
发表于 2025-9-21 02:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车鼓风机开关就是调风速那个开关:
1、外循环的是车外自然风温度,但会略高,因为空调外循环的进风口基本上处于前挡玻璃下沿与发动机舱之间,会带进机舱的温度;如果是内循环,则吹出来的是车内的温度;
2、如果温度选择高起来,则发动机的冷却水热量经过空调系统中的蒸发器(小水箱散热器)热风通过与自然风的隔板开启角度调节出来的风的温度高低;
3、开启空调(A&#x005c/C)开关,如果是自动空调的,则鼓风机会自动开始启动送风;如果是手动开关的,一般是鼓风机开启后空调压缩机才会开始起跳工作;
4、当A&#x005c/C开启压缩机工作时,经过空调系统中的冷凝器交换吹出来的是冷风,但同样受温度选择高低通过系统中的隔板控制自然风、蒸发器热风、冷凝器冷风的混合比例,以达到温度高低的要求;5、所以,当梅雨季节、雨天等湿度大车窗起雾的时候,可以开启A&#x005c/C,将送风模式选择吹车窗,利用冷凝器去湿除雾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297376.html
GMT+8, 2026-10-30 05:21 , Processed in 0.062411 second(s), 20 queries .
