查看: 85|回复: 0
汽油发动机缸盖螺丝扭矩是什么?
发表于 2025-9-21 02:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的发动机缸盖螺栓的力都是不一样的,缸盖螺丝扭矩对车的影响有:
1、一般来讲缸盖螺栓的力应该在80到120 N.M,即8到10公斤。米,对于一个有经验的修理工而言,即使没有拿到某车型的标准数据,也是可以通过手感感觉出来的;
2、扭矩过小,可能造成密封故障,漏气漏油。扭矩过大,可能是螺栓产生塑型变形,造成预紧力过度衰减造成密封失效,甚至可能导致螺栓断裂;3、缸盖螺栓一般都是一群螺栓,扭矩还要均匀,最好按一定次序分多次拧紧,防止缸盖变形和螺栓受力不均。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297297.html
GMT+8, 2026-10-30 04:53 , Processed in 0.059869 second(s), 20 queries .
