查看: 96|回复: 0
昆仑机油100度机油粘度多少?
发表于 2025-9-21 02:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家标准针对润滑油(汽油机油)100℃粘度的标准要求是:12.5-16.3:
1、你的这个机油粘度是在这个范围之内的。然而车辆粘度的大小选择还是跟车辆现在的运行情况有关系的,如果你的车使用的时间比较短,还比较新,建议你使用粘度小的油;
2、如果你的车比较旧,建议你选择油品的时候尽量选择粘度大一点的,机械在不断的磨损;3、发动机里面的零部件在时间久的时候间隙都会有所变化,然而这部分就需要润滑油去弥补。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297333.html
GMT+8, 2026-10-30 05:34 , Processed in 0.065367 second(s), 20 queries .
