查看: 70|回复: 0
发动机缸盖渗油要紧么?
发表于 2025-9-21 02:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸盖渗油最好检查原因处理维修一下,渗油不处理的后果:
1、缺盖漏油严重的可能导致机油不足进而导致发动机受损。因为漏了以后机油压力不足了导致的,虽然机油的泄露不会造成发动机自燃,但是附着在发动机上的油污,不易清洗严重时会造成发动机传感器失灵;
2、而且因为机油不断渗漏,机油箱里面的机油达不到标准,不间断频繁的需要车主在行车过程中加机油,可能影响车主心情从而影响安全驾驶;3、一般渗油现象不容易被车主发觉,其实车主每次去洗车时,打开前机盖简单的查看一下发动机的情况,如果发现发动机哪个部位有油泥,那说明这个地方可能存在渗油的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297282.html
GMT+8, 2026-10-30 06:14 , Processed in 0.093297 second(s), 20 queries .
