查看: 78|回复: 0
发动机外壳氧化了怎么办?
发表于 2025-9-21 02:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机外壳一般为铸铁或铝合金,但在发动机寿命周期内这种氧化对发动机使用性能几乎无影响:
1、新车如果是进口车,发动机氧化是正常的。汽车从海外运往中国一般采用海运。大海上的空气、海水都还有盐分比较多,运输过程中,难免会吸附到车子上,对车辆有一定的腐蚀作用,使发动机氧化;
2、其实发动机表面氧化只是产生一种氧化膜,对发动机起到保护作用,不需要做特别处理,只要保持发动机表面清洁就可以了;3、为了预防发动机氧化,可以在市场上购买好的防冻液,并且长期用防冻液,因为防冻液有两大功能,一个是防高温(100℃以上不开锅)和低温(0℃-30℃以下不结冻)。二是有防锈和抗氧化的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297248.html
GMT+8, 2026-10-30 03:01 , Processed in 0.060415 second(s), 20 queries .
