查看: 106|回复: 0
发动机缸盖漏水算发动机故障吗?
发表于 2025-9-21 02:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
算发动机故障,发动机缸盖漏水的处理办法:
1、如果漏水处是从缸体和缸盖之间的缝隙漏的水,那必定是缸体垫漏了(所谓的缸盖垫呲了);
2、如果是从缸盖其它处漏水那就是缸盖在铸造时产生了气泡(所谓的沙眼)破了而导致的缸盖漏水;3、解决办法;查看漏水处是处在什么地方,如果是缸体和缸盖之间的缝隙漏的水应及时更换汽缸垫。如果是缸盖其它部位(沙眼)漏水那应该找生产厂家索赔或免费更换汽缸盖体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297287.html
GMT+8, 2026-10-29 23:36 , Processed in 0.117351 second(s), 20 queries .
