查看: 55|回复: 0
有没有必要清洁发动机外壳?
发表于 2025-9-21 02:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有必要清洁发动机外壳的:
1、在汽车的使用过程中,在发动机表面会产生一种叫做油泥的东西,很大程度上,增大了发动机发生自燃的几率。同时,也不容易发现线束表面的问题;
2、发动机表面覆盖污物,会影响发动机的散热,导致发动机舱温度过高,一方面影响发动机的使用寿命,另一方面会加速发动机舱内部部件如线束等的老化,构成安全隐患;3、发动机平时运转在相对封闭的舱内会产生超过100℃的高温,夏天时温度更高!如果不定期保养发动机舱,会使你的爱车发动机外部原件造成腐蚀、生锈老化龟裂等损害,降低发动机的散热功能,增加油耗,特别是在夏天的高温天气,严重的会引燃龟裂油管渗漏出来的易燃油迹,引起自燃。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297266.html
GMT+8, 2026-10-30 01:14 , Processed in 0.063461 second(s), 20 queries .
