查看: 113|回复: 0
科鲁兹发动机声音大是怎么回事
发表于 2025-8-29 17:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机声音大很有可能是因为发动机产生了积碳,发动机在工作的过程中非常容易产生积碳,这是一种不能避免的现象,所以需要定期清理发动机积碳,保证发动机正常工作。
汽车发动机使用的机油随着时间的推移会变的越来越稀,在这种状态下机油会越来越多,这不仅会影响发动机正常工作,同时也会影响发动机的动力。
如果在车外感觉到发动机的工作声音是正常的,坐在车内感觉到发动机工作声音变大,这是因为车辆的隔音效果比较差,应该检查一下汽车的密封条,查看一下密封条是否出现老化的现象。
还有可能是冷却液缺失导致发动机声音变大,这时应该检查一下冷却液的使用情况,如果冷却液的温度过低,同时也会引起发动机噪音过大。
发动机在工作的过程中还有可能会出现爆震的现象,这是因为火花塞跳火后,末端可燃混合气发生自燃的现象,在这种状态下发动机工作的声音也会变大,同时还有可能会出现敲缸的声音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44102.html
GMT+8, 2026-9-28 07:02 , Processed in 0.133414 second(s), 20 queries .
