查看: 75|回复: 0
燃油清洁剂怎么加?
发表于 2025-9-21 02:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油清洁剂的直接加进油箱的,燃油系统清洁剂的作用如下:
1、燃油系统清洗剂作用,清除燃油系统中的胶体和污垢,节约燃油,减少废气排放,保护机械零件,有效防止零件的腐蚀和生锈;
2、这产品使用可显著降低汽车尾气中有害物质的排放,恢复发动机动力,帮助汽车尾气检测标准,提高发动机效率和燃油经济性;3、燃油系统清洗剂可以清洗油喷嘴、进气门、气缸壁和活塞顶部、进气管积碳、胶体和污泥。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297194.html
GMT+8, 2026-10-30 05:25 , Processed in 0.062411 second(s), 20 queries .
