查看: 89|回复: 0
汽车电磁阀异响怎么办?
发表于 2025-9-21 02:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电磁阀异响的原因:
1、碳罐的电磁阀异响,一般是电磁阀损坏了,要及时更换电磁阀。如果不及时更换。排气会有汽油味儿的;
2、在引擎转速低于750RPM时,及时使怠速控制阀动作,以提升引擎转速, 在引擎转速超过1050RPM后,则停止动作。在配备冷气系统的车种,又将此控制阀称为怠速提速阀后因冷气压缩机动作后,产生引擎负载,使引擎怠速降低,而怠速控制阀随之动作,以维持怠速的稳定性;3、当发动机的工作参数偏离正常值时,便使用该阀来调整怠速转速。怠速转速是通过控制旁通节气门体的空气量来调整的。发动机起动后,怠速控制阀开启一段时间进气量增加,使发动机怠速转速提高约150r&#x005c/min-300r&#x005c/min。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297157.html
GMT+8, 2026-10-30 10:02 , Processed in 0.089491 second(s), 20 queries .
