查看: 41|回复: 0
汽车暖气怎么开按键?
发表于 2025-9-21 02:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暖气按键在中控屏附近;如果不是自动空调就要用手拧到红色的地方:
1、汽车启动后,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。(也就是水温升至中间时);
2、将空调的循环方式调整为车内循环;调到暖风模式,有的车为红色区域,有的车用太阳表示;3、不要开启空调(不要开启AC开关),因为暖风是利用汽车自身的热循环,节省能源!空调挡位调整的适合挡位,调整出风口风向;暖风吹风方向一般为向前及脚下吹风,冷风一般为向前吹风。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297142.html
GMT+8, 2026-10-29 18:56 , Processed in 0.061156 second(s), 20 queries .
