查看: 99|回复: 0
汽车转数和车速关系是什么?
发表于 2025-9-21 02:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转数和车速关系如下:
1、车速=发动机转速X变速箱当前速比X车轮周长。由此可以看出,发动机转速和车速不是一一对应的关系,还取决于当时的挡位,也就是变速箱的速比。比如说发动机转速2500转,二挡和四挡对应的车速就不一样。速度快肯定转速快,但是转速快不一定速度就快。如果在空挡位置,速度就为零了,在低挡时,大油门速度也快不起来;
2、转速2000转以上,发动机才能真正体现出它的优势,2000转到4000转的转速区间称为发动机的健康转速区,也就是说在这个转速区间工作,发动机能更好的发挥它的功用;3、如果转速过低,燃油在汽缸里燃烧不充分,发动机很容易产生积碳,时间一长,对发动机的损害是相当大的。转速过高,对发动机的磨损也就越大。一般来说,在中国道路上,5挡4000转的时候已经超过高速公路的限速要求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297141.html
GMT+8, 2026-10-30 13:33 , Processed in 0.065867 second(s), 20 queries .
