查看: 66|回复: 0
发动机大修后抖动咋回事?
发表于 2025-9-21 02:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机大修后抖动的原因:
1、正常情况下是由于轮胎的平衡状态不好引起的。那么这个时候车主就应该尽快做个动平衡和四轮定位。如果车辆没有跑偏,那么做下轮胎动平衡就可以了;
2、积碳严重:使汽车抖动最常见的原因当属喷油嘴积碳过多、节气门过脏。发动机内部过多的积碳会使冷启动喷油喷出的汽油被积碳吸收。让混合气过稀,导致启动困难。应该清洗油路,检查怠速马达是否有积碳。有的话请清洗;3、油压不稳:在清洁过节气门、发动机积碳、火花塞以及换过油垫之后,车身仍然怠速时抖动,就得检查进气压力传感器和燃油供油压力是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297062.html
GMT+8, 2026-10-30 08:42 , Processed in 0.068157 second(s), 20 queries .
