查看: 125|回复: 0
发动机积碳怎么拆洗?
发表于 2025-9-21 02:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机积碳拆洗解体发动机进行清理,特点:对发动机有伤害、费时、费力、费钱:
1、一般4S店都有专业的清洗设备和清洗剂,自己非要省钱的话,可以到加油站再加油的同时买两瓶汽油添加剂,加到油箱里,也有一定的作用;
2、但是如果积碳太多了的话,很难用这种方法清洗干净,最好是去4S店检查清洗,如果特别严重的话(只是如果)需要拆缸盖进行人工清洗,这个方法最彻底;3、避免积碳过早形成,最简单的方法是经常高速行车,让车辆充分预热后,到高速去形式,车速在80km—120km变速行驶,一周一到两次为宜,避免发动机过早形成积碳。还有就是如果你一直使用92号汽油,可以在用完这箱汽油,报警灯亮后,加半箱95号的汽油,然后跑高速,效果也会有。
XXX:https://www.che9.com/wenda/297018.html
GMT+8, 2026-10-30 06:11 , Processed in 0.094612 second(s), 20 queries .
