查看: 103|回复: 0
汽车防尘罩怎么安装?
发表于 2025-9-21 02:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是挡位的防尘罩安装方法如下:
1、旧的套底座用四个卡子卡住,拆的时候先拆车前的两个,用手用力向里压底座就出来了,拆出来研究一下旧的是怎么固定的就行;
2、装新的就按旧的装(反过程而已),还有个小窍门,上部那个上紧的拉条要绷紧的话,先拉紧,然后用小麻绳在前端大个结,它就不会松脱了;3、以将面板(柜机在下面、挂机就是最外面那个栅格)打开,将里面有一个像网子的就是滤网拆下用水冲洗,千万要记住:只能用水从里面往外面冲,这样就一下冲干净了,如果反了那就很不容易洗干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296986.html
GMT+8, 2026-10-30 06:47 , Processed in 0.141303 second(s), 20 queries .
