查看: 47|回复: 0
汽车门锁里外都打不开了怎么办?
发表于 2025-9-21 02:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门里外都打不开的解决方法:
1、如果是后排车门无法打开,那么应该检查一下儿童锁是否打开,当儿童锁锁止后,车门只能通过车外把手开启,这样一来,如果在开启儿童锁的同时车辆发生断电,那么无论是车内或者车外都不能打开车门;
2、尝试把驾使门上的车窗玻璃和车门中的隔离塑料条取下,然后找个铁丝弯个小钩,向下伸进缝隙,从缝中看到车锁部位和锁连带的金属丝,钩住拉一下可以开门。这个方法未必适用,因为现在大多数汽车密封性很好;3、找个锥子,仔细观察一下钥匙孔,一般在门把手尾端有一个位置和钥匙差不多大小的装饰件,撬开即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296998.html
GMT+8, 2026-10-30 04:53 , Processed in 0.168639 second(s), 20 queries .
