查看: 86|回复: 0
汽车门锁里面弹不出来怎么办?
发表于 2025-9-21 02:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车门锁里面弹不出来,可以采取以下方法解决:
1、这个很有可能是遥控锁失灵,或者车上遥控发射器的天线老化等导致的,可以使用备用机械钥匙进行锁止;
2、还有一种情况就是在周围存在较强的磁场信号干扰,由于智能钥匙采用的是低强度无线电波,在磁场的干扰下,是无法正常工作的,离开那里就可以了;3、如果你的车在某一地方出现经常遥控锁不上的情况,那么车主需要提防一下车门干扰器了,可以去买一个反干扰器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296992.html
GMT+8, 2026-10-30 13:50 , Processed in 0.064348 second(s), 20 queries .
