查看: 118|回复: 0
轮胎抱死怎么解决?
发表于 2025-9-21 02:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎抱死原因和解决方法:
1、长时间放置;解决方法:一般洗完车或下了雨制动毂里有水就拉手刹,放置久了就会抱死,我们可以利用动力将轮胎带动;
2、制动主缸皮碗卡滞,不回位;解决方法:解决此问题的方法为清洗整个制动系统,更换制动主缸皮碗;
3、刹车分泵不回位;解决方法:可以通过砂纸打磨和涂抹黄油进行修复,如果是分泵本身故障,那很可能要直接更换;
4、刹车摩擦片因结冰而冻住;解决方法:用热水融化冰,或者直接用锤子之类的钝物轻轻在制动鼓那里敲两下;5、长时间刹车使温度过高,导致刹车片无法自己分离;解决方法:需要视情况对刹车片进行打磨或直接更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296948.html
GMT+8, 2026-10-30 00:13 , Processed in 0.128014 second(s), 20 queries .
