查看: 98|回复: 0
福特翼虎点烟器保险丝在哪里
发表于 2025-8-29 17:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特翼虎点烟器保险丝在副驾驶手套箱的下方,打开手套箱之后就可以看见,汽车上使用的保险丝与家用保险丝的用途大致是相同的,可以起到保护电路的作用。
值得一提的是,不同类型的汽车保险丝放置的位置也是不同的,通常来讲保险丝盒比较靠近汽车电池的位置,保险丝盒一般都有固定的卡扣。
在更换保险丝时,要使用镊子将保险丝拔掉,保险丝盒内一般配有备用保险丝,在使用的过程中保险丝容易出现熔断的现象,如果出现熔断,只需要将新的保险丝更换即可。
通常来讲,汽车上使用的点烟器一般在汽车中控台位置,车载点烟器在使用的过程中需要一定的时间进行加热,在使用之前,需要先将点烟器按下,加热需要10秒左右的时间点烟器就会自动弹出。
一般汽车自带的点烟器就是符合汽车电流的,建议车主不要随意更换点烟器。
点烟器在使用的过程中如果频繁拔出或者是插入,这种情况会加速点烟器老化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44129.html
GMT+8, 2026-9-28 05:55 , Processed in 0.113709 second(s), 20 queries .
