查看: 75|回复: 0
汽车后备箱漏水有什么解决办法?
发表于 2025-9-21 02:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后备箱漏水,先查找原因,再按以下方法解决:
1、首先排水。尾箱放备胎底部有个放水的胶皮塞,拿掉就可以排水了;
2、找到漏水的地方。检查后备箱盖有没有变形,四周的胶条有没有老化,用水管淋水后看哪个部位有滴水进入,或进入后箱关上盖观察哪里透光,做上标记;
3、买瓶玻璃胶,打开后备箱拆掉内饰板钻进去,用胶封做标记的地方,最好是在外侧封。后保险杠也要拆下来,不拆是无法封的;4、对于老化的密封胶条,到汽车维修店更换。另外,如果汽车还在保修期内,直接把售后叫来或到4S店维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296932.html
GMT+8, 2026-10-29 23:16 , Processed in 0.133328 second(s), 20 queries .
