查看: 133|回复: 0
发动机抖动对比怎么样?
发表于 2025-9-21 02:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动的原因及处理方法:
1、 喷油嘴堵塞。解决办法是拆下来清洗即可;空气滤清器脏解决办法是更换滤芯;
2、节气门积炭,油垢堵塞检查节气门,怠速阀,进气孔,并用清洗剂清洗就可解决;火花塞故障处理方法是更换火花塞;
3、怠速低,解决方法是提高怠速;缸压低,用气缸压力表检查气缸压力,气缸压力低时提高缸压即可;4、水温不正常。故障原因是由于缺少防冻液,节温器打不开,风扇不转,温控开关温度不准而引起,将以上故障排除即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296916.html
GMT+8, 2026-10-30 10:20 , Processed in 0.061017 second(s), 20 queries .
