查看: 45|回复: 0
启动马达位置在哪里?
发表于 2025-9-21 02:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在变速箱连接发动机的地方,有一个像发电机的东西就是,启动继电器的作用:
1、主要是通过控制低压线路的电流来控制高压线路的电流,起到电流开关的作用。启动继电器是启动系统组成部件之一,在汽车上主要作用为小电流;
2、控制大电流方式启动马达转动,从而带动发电机内部磁电机转子转动,给点火器输入点火脉冲信号,使点火器产生电火花,点燃汽缸内的混合燃气并做功。继电器属于开关类,它是利用电磁原理、机电原理使接点闭合或断开来驱动或控制相关电路的;3、继电器为一种控制器件,它有受控系统(输入回路)和控制系统(输出回路)两部分。当输入量(电、磁、光、热等物理量)达到某一定值时,输出量跃变式地由零变化到一定值(或由一定值跳变到零),从而实现对电路的控制、保护、调节和传递信息等目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296869.html
GMT+8, 2026-10-29 20:54 , Processed in 0.060582 second(s), 20 queries .
