查看: 121|回复: 0
启动马达故障简易判断什么方法?
发表于 2025-9-21 02:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动马达故障简易判断方法:
1、起动机不起动或起动运转无力故障原因:蓄电池严重亏电;起动机线路接触不良;起动机开关接触不良;
2、起动机励磁绕组或电枢绕组有短路、断路或搭铁;电刷与整流器接触不良;电磁开关线圈短路或断路;控制线路有故障;3、起动机继电器通电,继电器有两个作用,一是接通起动机与蓄电池的电路,二是控制拨叉拨动,使起动机的驱动齿轮与发动机飞轮啮合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296877.html
GMT+8, 2026-10-30 13:22 , Processed in 0.090837 second(s), 20 queries .
