查看: 54|回复: 0
轿车水箱多大?
发表于 2025-9-21 02:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的轿车油箱55升左右:
1、汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分;
2、水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多;3、所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296789.html
GMT+8, 2026-10-30 02:53 , Processed in 0.084110 second(s), 20 queries .
