查看: 70|回复: 0
自动挡点火要踩刹车吗
发表于 2025-8-29 17:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车型点火时必须踩刹车。由于汽车本身设计的原因,为了防止车辆点火时发生窜车、溜车等意外情况,自动挡车型被设计为点火必须踩刹车,如果不踩刹车就点火,汽车无法成功点火启动。并且自动挡汽车点火时的挡位必须在P挡或N挡,如果在N挡点火,没拉手刹的情况下就会发生溜车现象,所以“踩刹车点火”这种设计完全出于安全考虑。
类似的设计还有很多,比如自动挡的车只有挂入P挡才能将车钥匙拔出,这是为了防止停车后发生溜车的意外情况,因为难免会存在粗心大意的时候,如果停车后忘记拉手刹,那么这时“变速箱锁止挡位P”就会发挥作用,可以有效防止溜车。并且长时间停车时手刹的弹性机构可能因为老化逐渐失去制动作用,而P挡不存在老化问题,相当于给车辆多上了一层保险。
自动挡的车只有油门和刹车两个踏板,两个踏板都由右脚控制,其中左边的是刹车,右边的是油门,这个顺序一定要记清楚,危急时刻你可能会忘记哪边是刹车,这就是为什么很多人将油门当刹车使用,造成严重后果。应该在脑海里谨记“左边是安全的”,发生意外情况时,人的潜意识才会第一时间踩左边的制动踏板,反应时间越短越安全。
车辆启动之前,需要先接通电源,等待车辆完成自检后,再点火启动车辆。这个顺序很重要,不要一上车就直接点火,养成良好的驾驶习惯对人、对车都有好处。车辆自检也是保证安全的重要前提,自检发现的问题会显示在汽车仪表盘上,帮助驾驶员准确判断车辆状况。
车辆需要启动时,先确定挡位在P挡或N挡,踩住刹车,顺时针旋转车钥匙启动车辆,这时会听到发动机启动的声音,脚刹先不要松,手刹放下来,把档位从停止挡【P】或空挡【N】拉到前进挡【D】。即可完成自动挡起步。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44219.html
GMT+8, 2026-9-27 22:18 , Processed in 0.172979 second(s), 20 queries .
