查看: 134|回复: 0
汽车塑料件怎么喷漆?
发表于 2025-9-21 02:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车塑料件需要喷漆的话,要到专业的4s或者当地修理厂进行喷漆,塑料喷漆工艺流程:
1、退火:塑料成型时易形成内应力,涂装后应力集中处易开裂。可采用退火处理或整面处理,消除应力。退火处理是把ABS塑料成型件加热到热变形温度以下,即60℃,保温2h。由于采用此种工艺需要大量的设备投资,因此,可采用整面处理的技术,即配置能够消除塑件内应力的溶液在室温下对塑件表面进行15~20min的处理即可;
2、除油:塑料件表面常沾有油污、手汗和脱模剂,它会使涂料附着力变差,涂层产生龟裂、起泡和脱落。涂装前应进行除油处理。对塑料件通常用汽油或酒精清洗,然后进行化学除油化学除油后应彻底清洗工件表面残留碱液,并用纯水最后清洗干净,晾干或烘干;
3、除电及除尘:塑料制品是绝缘体,表面电阻一般在1013Ω左右,易产生静电。带电后容易吸附空气中的细小灰尘而附着于表面。因静电吸附的灰尘用一般吹气法除去十分困难,采用高压离子化空气流同时除电除尘的效果较好;
4、喷涂:塑料涂层厚度为1520μm,通常要喷涂23道才能完成。一道喷涂后晾干15min,再进行第二次喷涂。需要光亮的表面还必须喷涂透明涂料。涂后的制件对于阻燃性能基本没有影响;5、烘干:涂完后可在室温下自干,也可在60℃条件下烘烤30min。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296806.html
GMT+8, 2026-10-30 07:29 , Processed in 0.061308 second(s), 20 queries .
