查看: 74|回复: 0
汽车制动液多久更换一次?
发表于 2025-9-21 02:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动液的更换时间是没有明确规定的:
1、平时要注意刹车的脚感,和制动距离,如果制动液不及时更换就会导致浑浊、沸点下降、效果变差、导致刹车失灵;
2、因为制动系统总会发生磨损的,而过期的制动液杂质多,这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞的,为了安全行车建议马上进行更换;3、应该在每次保养时检查制动液的含水量,超过百分之四就应及时更换了,另外对于存在刹车偏软,制动距离变长,刹车跑偏等现象时也需要及时检查刹制动液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296810.html
GMT+8, 2026-10-29 18:57 , Processed in 0.059033 second(s), 20 queries .
