查看: 103|回复: 0
后置发动机上有些什么皮带?
发表于 2025-9-21 02:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
后置发动机上有以下这些皮带,作用如下:
1、主要是传递动力,带动发电机,水泵,压缩机等设备,如果其对应的皮带断裂,这些设备就不工作了,会依次造成:发电机不发电导致电池亏电,打不着车;
2、发动机高温;空调失效 ,一定要及时更换,不管断哪一根都会直接导致车辆停止工作,因为一般一根皮带都是带动好几个设备的;
3、发动机皮带即正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。使用皮带而不是齿轮来传动是因为皮带噪音小,传动精确,自身变化量小而且易于补偿。显而易见皮带的寿命肯定要比金属齿轮短,因此要定期更换皮带;
4、正时皮带的作用就是当发动机运转时,活塞的行程(上下的运动)气门的开启与关闭(时间)点火的顺序(时间),在“正时&#x005c的连接作用下,时刻要保持“同步”运转;5、正时,就是通过发动机的正时机构,让每个汽缸正好做到:活塞向上正好到上止点时、气门正好关闭、火花塞正好点火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296755.html
GMT+8, 2026-10-30 11:02 , Processed in 0.173633 second(s), 20 queries .
