查看: 46|回复: 0
车前玻璃结冰怎么处理
发表于 2025-8-29 17:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前挡风玻璃结冰后可以将车开到有阳光的地方晒一下,这样可以化冻。还可以找一条干净毛巾使用温水浸湿后擦拭。也可以将温水浇在挡风玻璃上。不要使用开水浇,这样非常容易导致挡风玻璃炸裂,挡风玻璃炸裂后就只能更换了。
建议大家在冬季夜晚停车时给前挡风玻璃的前方盖上一个毛毯,这样可以第二天早上前挡风玻璃出现结冰或结霜的情况。
如果自己有车库或地下停车场的车位,建议冬季夜晚停车时将车子停在车库内或地下停车场内,这样可以有效防止前挡风玻璃结冰或结霜。
冬季室外温度比较低,夜晚将车停在室外还会导致电瓶的寿命缩短。低温对电瓶寿命是有较大影响的。
很多车在露天的停车场停一夜之后第二天早上会出现发动机启动困难或无法启动的情况。
建议大家在进入冬季之前检查一下汽车电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值,建议立即更换,否则冬季就会出现发动机启动困难的情况。
正常情况下,电瓶的电压应该在14v左右,如果电瓶的电压低于13v,那就代表电瓶应该更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44246.html
GMT+8, 2026-9-28 12:58 , Processed in 1.157249 second(s), 20 queries .
