查看: 104|回复: 0
车打火的时候滋滋响
发表于 2025-8-29 17:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是皮带老化或不紧导致的情况,出现这种情况后,应该更换皮带,或者调整一下涨紧轮。皮带出现严重的老化现象后会打滑,皮带打滑时就会出现上述的异响。皮带是一个需要定期更换的易损件。
汽车的发动机外围都是有皮带的,因为发动机外围有一些设备需要曲轴带动运转。
发动机外围的部件有转向助力泵,压缩机,发电机等,这些部件都是依靠皮带与发动机连接的。
皮带属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,皮带老化后如果一直不换可能会断裂。
如果在行驶的过程中皮带断裂了,还是比较危险的,并且可能会对发动机造成严重的损伤。
有些汽车发动机的凸轮轴也是依靠皮带带动的,这个皮带被称为正时皮带。
如果在行驶过程中正时皮带断裂了,会导致活塞顶气门,这样会严重损伤发动机。
建议大家在平时保养汽车时按时更换皮带,并且要按时调整涨紧轮。
皮带长时间使用可能会被拉长,所以要定期调整涨紧轮确保皮带不会出现松动的情况。
在更换皮带时,建议选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44207.html
GMT+8, 2026-9-27 19:18 , Processed in 0.094139 second(s), 20 queries .
