查看: 49|回复: 0
自己换机油怎么换?
发表于 2025-9-21 02:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己换机油的方法:
1、运转发动机,让其达到需要的工作温度。之后用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹车并将前轮用木楔挤上;
2、在油底壳下方准备好旧机油的容器,找到油底壳的放油螺栓,缓慢的拧开放油螺栓,这时车主要小心不要接触到热油并让机油多滴一段时间。旧机油滴完后检查放油螺栓,并重新安装放油螺栓,螺栓不易拧的过紧,防止油底壳损坏;
3、将盛油的容器移到油滤下方,戴上手套使用机油滤芯扳手将滤芯拧松,在轻轻的将其拧下。车主不要担心滤芯是否拧的很紧,在拆下过程中是否会损坏滤芯。只要不损坏接口螺丝和滤芯周围的部件就可以了。因为拆下的滤芯我们不再使用的;4、根据用户使用手册选择适合自己爱车的机油滤芯;将新机油涂抹在新滤芯的接口垫圈上。如果滤芯安装位置是垂直的,那么车主可以在滤芯中倒入一些新机油,能使下次发动机起动时减少干磨。带上手套轻轻的将滤芯拧入,按照用户使用手册指示的方法将滤芯拧紧。(通常是在用手将滤芯拧紧后再拧入3&#x005c/4圈)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296677.html
GMT+8, 2026-10-30 08:16 , Processed in 0.124709 second(s), 20 queries .
