查看: 47|回复: 0
行车制动踏板怎样规范使用是什么?
发表于 2025-9-21 02:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车制动踏板的规范使用方法:
1、汽车在下坡时,有些驾驶员为了省油,于是就挂空挡,采用惯性下坡,时间长了,刹车的压力就不够了,刹车就容易出现失灵,所以下坡时不提倡挂空挡。不挂空挡,就是让发动机和变速器连接,这个时候车下坡时不是靠惯性的,而是靠发动机行驶的,就好像发动机带着你走,不让你的车自己走快,这个就是其中一个制动;
2、有些驾驶员,在让车子制动时,采用发动机从而慢下来,但是这样不踩刹车就挂低挡会很容易出现车子向前冲击的现象,发动机会因此而受到损害,所以对制动踏板要正确使用;3、小型客车下长坡时需要使用低挡位,用发动机制动来实现减速,大型车或重载车辆长坡时切记不可长踩刹车,必须使用发动机减速,很多大型车配有缓速器或刹车水喷淋装置来预防长坡时因刹车过热而导致的制动失灵问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296658.html
GMT+8, 2026-10-29 23:16 , Processed in 0.103624 second(s), 20 queries .
