查看: 64|回复: 0
汽车加油的技巧有哪些
发表于 2025-8-29 17:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、不要亮黄灯再加油:
很多车主在加油的时候都”精打细算”,直到没油了再去加,这并不是一个好的加油方式,因为汽车亮黄灯之后,油泵将会露出燃油液面,油泵连续工作时温度较高,如果经常到了亮黄灯时再加油,会缩短油泵的使用寿命,甚至会直接烧毁油泵,油量太少时,油泵可能会将油箱内沉积的燃油吸出来,这部分燃油中可能会存在杂质,影响发动机的正常燃烧,容易产生积碳。
2、市区行车不宜把油箱加满:
如果在市区开车比较多的话,在加油的时候就没有必要加满,市区开车拥堵路段比较多,加满油容易渗漏,同时汽车油箱加满之后还会增加汽车的重量,出现油耗增加的现象,如果加油比较方便的话,可以加半箱油在市区里开车。
3、不要在油罐车刚补完油的时候加油:
油罐车在补油的时候会把油槽底部的沉淀物冲起来,如果添加这样的汽油,这些杂质会流进发动机缸内,不仅会产生积碳,而且还会影响发动机的正常使用寿命,遇到这种情况的时候可以换一家加油站。
4、选择早上或晚上加油:
温度低的时候,汽油的活跃性就低,而且汽油具有热胀冷缩的性质,在温度低的条件下,汽油的密度较高,同体积的油会在质量上有所增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44235.html
GMT+8, 2026-9-28 19:51 , Processed in 0.119117 second(s), 20 queries .
