查看: 54|回复: 0
车子没有暖气是什么原因
发表于 2025-8-29 17:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有暖风可能是由于发动机刚启动不久,此时冷却液的温度还比较低,所以打开暖风后也是不会吹出暖风的。还有一个可能是暖风水阀和暖风水箱出现了故障,这样也会导致汽车空调无法制热。
汽车空调制热是利用发动机的热量,汽车空调的制热原理是很简单的,在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱是一个热交换器,这个部件是汽车空调制热的关键部件。
如果暖风水箱出现了故障,会导致汽车空调无法制热。
汽车的发动机刚启动时温度是比较低的,此时打开暖风也是无法吹出暖风的。此时打开暖风还会导致发动机的温度上升速度变慢,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的情况。
建议在发动机刚启动时不要打开暖风,应该在车子正常行驶10到20分钟时打开暖风。
汽车空调还可以制冷,汽车空调的制冷原理也很简单。在制冷时发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内可以膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44223.html
GMT+8, 2026-9-27 23:06 , Processed in 0.105985 second(s), 20 queries .
